Vieux 19/08/2016, 00h15
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut probléme clim golf 6 2011
bonsoir a tous , j ai un problème de clim sur une golf 6 de année 2011 qui totalise 110000 kms .le compresseur a été remplacer par un neuf (garantie 6 mois) y' a 1 ans et là rebelote pas d air frais ,le propriétaire pensé que c est un problème de recharge .il a rechargé la clim mais le gars lui a dit que la clim ne fonctionne pas donc obliger de déchargé le gaz .j ai scanné avec actia ainsi vcds défaut 9481200-pression fluide frigorigène valeur limite inférieur ou non atteinte (logique pas de gaz) le capteur de température extérieur semble normal car affiche la bonne température au tableau de bord , j ai essayé de activé le compresseur avec vcds ou actia même résulta REFUSE PAR CALCULATEUR message 7F 2F 13 , fusibles OK alimentation 4,6 . et quand j alimente le compresseur directement avec la batterie , j entends clik clik clik . j ai besoin de votre aide je voudrais savoir es ce que 4,6 est la bonne alimentation ou bien il 12v? ainsi qu une confirmation que le compresseur peut être actionné par le scanner même si y a pas de gaz ? et dans quel cas le calculo bloque le compresseur ? j ai vraiment besoin d aide les amis et je vous remercie par avance @+
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
