Vieux 19/08/2016, 23h52
Pouvoir de réputation: 276
Question touran 1.6 fsi ne démarre plus
bonsoir a tous bon un a mis a changer l embrayage et la boite sur un touran fsi 1.6 la batterie a été débrancher une 15 de jour au remontage sa démarre plus et au diag jais pas trouver de gros Default je le poste
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVGZZZ Plaque d'immat.: TOURAN
Kilometrage: 172400km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1 Kilometrage: 172400km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
No. pièce Log: 03C 906 056 F Mat: Hardware No
Pièce: MED9.5.10 G00 5006
Révision: 00000000 No. de série: VWZ7Z0C6811592
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073
2 Codes défaut trouvés:
19490 - Transmetteur 2 de temp. d´air d´admission (G299) Signal trop important
P3034 - 002 -
17446 - Excitation Chauffage Transmetteur de Nox Coupure
P1038 - 004 -
Tests passés: 1110 0101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 D
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Codage: 0051910
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce: 1K0 820 047 AF
Pièce: Climatic PQ35 020 0101
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 68DF4E495B0BA85E3C9-803D
1 Code défaut trouvé:
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
000 - -
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 F Mat: 1K0 937 049 F*
Pièce: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Révision: 12345678 No. de série: 00000000017999
Codage: 008D0F000004100000120C000000000000
No. Atelier: WSC 98765 666 36655
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Pièce: Wischer WWS A-MPV 0101
Codage: 16711700
01117 - Signal de charge pour borne d´alternateur DF
008 - Signal implausible
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 Mat: 1T0 909 605
Pièce: 04 AIRBAG VW62 0102 2012
Codage: 0012340
VCID: F2EBAC21EDD7D28E12D-80A7
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul 007 0030
Codage: 0000042
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 860
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Codage: 0002101
No. Atelier: WSC 03530 995 01519
VCID: EED3B851F9EFF66EF65-80BB
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 A Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H06 0020
Révision: 06 No. de série: 000001313119E5
Codage: 3D3F0340078002
VCID: 2541077DEC997536C7F-8070
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO 1312
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 B
Pièce: Tuersteuergeraet 08 0015
Codage: 0000116
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 143 K
Pièce: EPS_ZFLS Kl.1 0308
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 C
Pièce: KSG 0545
Codage: 00E802087F2D8404084F0100
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 B
Codage: 0000116
VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 C
Pièce: Radio BNO 0213
Codage: 0020200
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 04 0014
Codage: 0000048
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 B
Codage: 0000048
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
Fin ---------------------------------------------------------------------
