Vieux 22/08/2016, 08h43
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
Par défaut Airbag connecteur polarisé ou pas?
Salut a tous,
Est ce que les coussin d'airbag sont polarisé ou pas?
C'est a dire si on inverse deux fils lors de la soudure en remplacement des connecteurs sous le siege (xsara vts 2.0 hdi). Sur le schema electrique on dirait que c'est une resistance (rpresenté par un rectangle)donc je pense qu'il n'y a pas de sens de plus pour simuler un airbag on mets une resistance de 2 ohm et le voyant du tableau de bord s'eteind
Qu'en pensez vous polarisé ou pas?
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
