Discussion: problème de golf6
Vieux 23/08/2016, 01h04
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par adlen22 Voir le message
Salem. Jai golf6 2011 tdi , le moteur en mode dégradée cause le code p0651.jai pas compris, ou je intervenir exactement, meme la clim ne démarre pas. Aide svp. Salem
C le papillon motorisé qui se trouve juste à côté de la vanne egr qui est bloqué, y a pas passer d'air dans ton circuit du coup la voiture se met en mode dégradé. Tu le débranche et le mode dégradé disparaîtra, ensuite faut carrément le changer sinon t'auras tjrs une remontée de ce défaut au diag avec témoin allumé au tb de bord.
En tt cas, si tu le rebranche ===== rpm <<<< 2.500Tr/min
Bon courage !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
