Vieux 23/08/2016, 11h19
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut kdo75
Sur ce moteur la pompe à gasoil a un antivol sur l'électrovanne (Tu vois l'éléctrovanne de le pompe à gasoil )? Ou pas ?!
Si tu la voi pas !
Il te faut enlevé le blindage sur la pompe .(qui couvre ton électrovanne)
Pour faire coller l'électrovanne voir si elle fonctionne avec du 12volts en direct
Si elle claque c'est que le module sous la pompe et HS
Bonne journée
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
