Vieux 23/08/2016, 11h52
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut kdo75
Sur ce moteur la pompe à gasoil a un antivol sur l'électrovanne (Tu vois l'éléctrovanne de le pompe à gasoil )? Ou pas ?!
Si tu la voi pas !
Il te faut enlevé le blindage sur la pompe .(qui couvre ton électrovanne)
Pour faire coller l'électrovanne voir si elle fonctionne avec du 12volts en direct
Si elle claque c'est que le module sous la pompe et HS
Bonne journée
Bonjour Y.B tec
Le blindage est déjà enlevé et il y a une électrovanne mécanique déjà dessus ;)
Voir photo ;)
C'est suite à une réparation faite dessus ou c'est arrivé du jour au lendemain??
As-tu du 12V après contact qui arrive à ton électrovanne Kdo75??
cdlt
