Vieux 24/08/2016, 08h51
Seiven38
Avatar de Seiven38
Seiven38 is on a distinguished road
Envoyé par tla12 Voir le message
Est-ce que ça permet d'utiliser ce type de câble sur les dernières versions de VCDS ? Merci
Salut tla12,
Non.
Il n'est pas possible de faire marcher le soft VCDS avec un câble VAG-COM 409.1 (ce type de câble n'est pas conçu pour, il n'a pas le circuit adapté à l'intérieur).
Pour le soft VCDS, il faut un câble VCDS.
(Il existe différents modèles de câble VCDS, selon notamment la qualité du circuit à l'intérieur du câble, selon si c'est un câble pour uniquement pour telle ou telle version du soft VCDS sans mises à jour en ligne possibles ou au contraire non bloqué en version acceptant les mises à jour en ligne pour pouvoir utiliser avec de nouvelles versions, selon la ou les langues supportées, selon si le câble permet ou non de pouvoir reprogrammer facilement en arrière soi-même son firmware à l'intérieur pour pouvoir continuer à utiliser une ancienne version du soft VCDS si une nouvelle version permet moins de choses pour tel ou tel véhicule, selon si le câble est plus ou moins bien protégé contre son blocage).
Hervé
Seiven38 est déconnecté   Réponse avec citation
