Discussion: uch laguna 2
Vieux 25/08/2016, 00h31
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut swap les eprom de ton anciens uch et met les dans le nouveau pour la flash tu peut la lire par obd avec mpps et fgtech etc.... Et la réécrire sur le nouveaux et le tout et jouer pas de immo off sur ses model vierge et émulateur donc fait le plus simple swappe l'éprom et réécrit la flash de l'ancien .
Ou une autre solution si tu a une carte vierge laguna 2 prête a être programmer .
1- tu laisse ton ancien uch dans la voiture .
2 - tu branche obdlink et tu ouvre renolink puis tu fait un vierge sur le calculateur d'injection sans remettre le contacte .
3 -tu démonte l'ancien uch et tu remonte le nouveaux .
4 - tu met le contacte ( le calculateur d'injection va se recoder tous seule et saparez avec l'uch )puis tu reprogrammé ta nouvelle carte de demarrage et vroummm bon courage@+
