Vieux 25/08/2016, 04h02
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par aloula17 Voir le message
merci Mrpromega . un peut explication svp et merci encore
Slt
Tt d'abord faut pas doubler de poste, un topic suffit largement !
Avec vcds je ne me rappelle pas bien mais en générale faut faire codage puis rentrer le code d'adaptation pour pouvoiradapter n'importe quoi sur ton ecu. Le code est propose par vcds. Faut juste patienter et puis t'as une fenêtre qui te propose deux codes. Faut choisir celui de l'adaptation.
Ensuite tu va sur 71 @ 74 et tu inscrit t codes et c tt
Je suis en congé sinon je t'aurai fais des screen shot !
A bientôt !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
