Vieux 25/08/2016, 12h34
prt93
Avatar de prt93
prt93 has a spectacular aura aboutprt93 has a spectacular aura about
Smile
Le problème était déjà présent avant le remplacement des injecteurs ? non
Les injecteurs pompes sont bien réglés ? oui vient de chez bosch
As tu les différentes valeurs moteur (tours moteur, pression gasoil, synchronisation...) sur la phase de démarrage ?
Salut Pilouf,
Merci pour les informations
nous avons détecté la panne vient de débit de pompe a gasoil,
j'ai commande une pompe complet réf: 4F0919088N attendre la livraison,
une fois que installe on va voir si mon problème persiste, si oui dans ce cas
on va vérifier le calculateur pour la pompe a carburant réf : 4F0996093L
ou bien problème peut venir aussi filtre a carburant avec régulateur de
pression réf : 4F0201511D
j’espère que mes problèmes sarrette la
Merci Encore pour vos conseils
Prt93
prt93 est déconnecté   Réponse avec citation
