Vieux 26/08/2016, 00h14
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Envoyé par BILAUTO Voir le message
ATTENTION
il y a 2 TUTOS dans ce sujet !!!!
Le 1er consiste à remettre à zéro la zone après vente ou sont stockés les historiques des des effacements des défauts. Dans ces zones on y retrouve le kilométrage et la date renseignée lors de l'effacement du ou des défauts.
Ces zones sont au nombre de 50, il est utile de les effacer dans le cas ou vous avez fait beaucoup de manipulation avec vos outils de diag, exemple effacer 10 fois le même défaut le même jour !!!
Car ces zones sont en dur dans l'ECU et visibles des concessionnaire etc....
Aucun moyen de les effacer depuis l'OBD hormis avec I/O terminal mais très cher pour moi en tout cas.
Le second tuto permet un téléchargement manuel du logiciel dans le calculateur avec Diagbox.
Le tuto permet de modifier la date interne du dernier téléchargement afin de "leurer" diagbox !!!
on lui met une date assez ancienne afin que diagbox constate que l'ECU possède une version logicielle plus ancienne que celle présente dans sa base de données.
De ce fait le logiciel forcera la mise à jour et du coup corrigera les différents bug et effacera aussi les zones après vente mais ceci est à confirmé car j'ai pas eu le temps de le vérifier.
Salut en faisant une mise à jour calculateur sa n'éfface pas les zone après vente, j'ai testé pour voir. Je viens bientôt appliqué ton tuto car j'ai 49 zone après ventes :P
Par contre j'aimerais savoir où tu trouve les pin femelle pour pouvoir se connecté sur l'ecu sur table.
Dernière modification par Lunacy ; 26/08/2016 à 00h19.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
