Vieux 26/08/2016, 23h42
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
c'est sur qu'il va y avoir du changement mais les vitesses vont etre dur des que le temp va se refroidir , je ne pense pas que cela résoudra ton soucis ,çà va l'atténuer tout au mieux .
je pense que la révision de la boite s'impose ....
si tu veux être sur que le syncro (l'anneau + baladeur) son usé ,une méthode consiste à (moteur tournant) essayer de passer les vitesses sans débrayer (sans frein a main sur le plat) , tu verra que sur celle sui ne craque pas ta voiture va légèrement essayer d'avancer ,et si le système de syncro et naze ,çà va craquer sec (comme une marche ar trop rapide ccrrrrrrrr) ,c'est une manipulation qui rode les syncro par ailleurs ...
A propos le test de passage de la marche ar rapidement peut te dire si tu as un embrayage qui se décolle difficilement (çà craque un bon coup ) si l'embrayage se dessole bien ,cà fait clac tout simplement
