Discussion: calculateur 407
Vieux 27/08/2016, 00h22
antoaudi
Avatar de antoaudi
antoaudi is an unknown quantity at this point
Envoyé par antoaudi Voir le message
Bonsoir , puis je relancer ce post avec le code defaut p1166 ? sur mon 407 1,6 hdi 110 calculateur edc16c3.Le défaut étant pression rail maximale dépassé. Elle démarre et s'éteint 1 seconde après , alors un test que j'ai effectué qui m'as fais halluciné c'est mettre un capteur de pression rampe d'un 2l hdi et la miracle elle démarre plus de defaut mais ça tourne très très mal ça claque au niveau des injecteurs . J'ai changé la Connecteur capteur et testé au multimetre changé mon régulateur de pompe hp et capteur rampe (neuf) ainsi que la rampe , fais contrôler les Injecteurs et la pompe .
tout est OK . Je le tourne donc vers vous pour pouvoir m'aider éventuellement a faire un flash . Je possède le galletto mais je ne m'en suis jamais servi . J'attend votre aide les amis 😉
Type de fichier : jpg 20160819_212520.jpg (95,8 Ko, 14 affichages)
antoaudi est déconnecté   Réponse avec citation
