Vieux 27/08/2016, 22h39
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Si pb soudure ou composant il suffit que le calculateur chauffe légèrement pour créer le pb.
Dans tout les cas le pb étage de puissance vient soit des injecteurs. Faisceaux ou calculateur.
Le plus facile étant de faire un test écu si tu en as de dispo.
Vérifie aussi au niveau des connecteurs du calculateur si ils font bien contact. Passe un nettoyant contact sur les fiches.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
