Vieux 28/08/2016, 15h48
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par toto607 Voir le message
A plat sans frein et sans appuyer sur la pédale d'embrayage, la 2ème fait légèrement avancer le véhicule, la 3ème/4ème on s'en sent que ça essaie et le tout sans craquer. Le levier de vitesse n'avance que de quelques mm.
Pour la 1ère c'est une autre histoire le levier avance de 1 cm comme si rien n'empêchait le passage de la vitesse sans débrayer et ça craque crrrrrrrrrrrrrrr. Donc selon ce que tu as dit la synchro serait bien HS. J'ai pas vidanger encore, je le ferais dans la semaine avant un éventuel changement de boite.
Thanks
je m'en doutais ,ton syncro est naz ou l'anneau de syncro ,regarde le tarif d'un pignon ,d'un baladeur et d'un anneau de syncro chez renault et tu prendra ta décision de la refaire ou de la changer .
