Discussion: Avis sur défap
Vieux 28/08/2016, 16h22
2bad69
Avatar de 2bad69
2bad69 is an unknown quantity at this point
Par défaut Avis sur défap
Salut à tous
Suite à un défap sur une C4 Picasso (Siemens SID 803 A) Des défauts pompe d'additif et bouchon réservoir, remontent au diag.
Evidemment le télé-codage a été effectué au DiagBox pour enlever dans le BSI le présence de la pompe d'aditivation. Malgré ça, lors d'un test global cette dernière est affiché dans les calculateur présents.
P1434 - Pompe au ralenti, circuit ouvert/court-circuit à la masse
P2408 - Système d'additif diesel ; capteur de bouchon de réservoir défectueux ou
erreur de niveau d'additif
P0470 - Défaillance du capteur de pression d'échappement
à chaque suppression, ca revient. Au début, pas de mode dégradé. Le probleme c'est que mon collegue est parti dans le sud et au bout de 200 km elle s'est mise en sécurité, 2000 trs max.
En premier, j'ai utilisé ECUSAFE, puis j'ai fait modifier ca sur WinOls (plusieurs fois) mais le probleme est toujours là
Quelqu'un pourrait m’éclairer, svp?
Type de fichier : rar WinOLS 1.rar (42,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS 2.rar (41,4 Ko, 4 affichages)
2bad69 est déconnecté   Réponse avec citation
