Vieux 29/08/2016, 17h33
Nico43
Avatar de Nico43
Nico43 is on a distinguished road
Envoyé par multi290 Voir le message
oui une fois que j'ai isole toute les sorties circuit injecteur et rampe et pompe eventuelement par des tuyaux transparent
sous l'action du demareur du gazole sortait de la rampe donc un manque pression, apres ca j'ai remplace le clapet de securite en bout de rampe
tu peut la trouver chez un fournisseur diesel, il te faudra donner la reference ecrite du rail, si tu a le logiciel ESI bosch tu a en principe toute les références de pièces détachée
mais comme je te dit mon moteur etait monter sur master 2 masccot propultion donc assez facile a demonter sans la depose du rail
bon courage
Bon rampe déposée, rallonge de 1 mètre toujours impossible de débloquer le bouchon de bout de rampe, à ton avis je peu chauffer ?
Nico43 est déconnecté   Réponse avec citation
