Vieux 30/08/2016, 08h33
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
juste verifies que tes 2 moteurs soient bien en injection bosch, si tu en as un en siemens et l'autre en bosch faudra rééquiper avec l'injection d'origine qui etait sur la voiture (injecteurs, pompe HP, rampe, conduites, faisceau...)
sinon face avant déposée ça prend du temps mais ça t'en fait gagner beaucoup apres !
et si le nouveau moteur est un moteur de casse accidenté, verifies qu'il n'y ait pas d'huile dans l'admission (moteur peut avoir subit un tonneau), sinon gare à l'embalement au redémarrage, pour l'avoir vécu je te conseille donc d'avoir les transmissions et les freins remontés lors du redémarrage pour pouvoir le faire caler au cas ou...
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
