Vieux 28/09/2011, 11h10
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
Par défaut cotech renault
Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur et du calculateur.
Vérifier et assurer la continuité des liaisons suivantes :
Connecteur du capteur voie 1-------> voie 6 Connecteur du calculateur
Connecteur du capteur voie 2 ------->voie 24 Connecteur du calculateur
Connecteur du capteur voie 3 ------->voie 26 Connecteur du calculateur
Contrôler également l'isolement entre ces liaisons.
Effectuer un contrôle visuel du câblage du capteur.
Si tous les contrôles sont corrects, rebrancher le calculateur et le capteur accélération transversale puis effacer
la mémoire du calculateur.
Sortir du diagnostic et couper le contact.
Remettre le contact et remplacer le capteur si le défaut réapparaît.
IMPORTANT
Lors de chaque remplacement du capteur d’accélération transversale, il est impératif de faire un
calibrage du capteur à l’aide de l’outil de diagnostic. Effectuer les opérations suivantes.
– Placer le véhicule sur un sol plan et horizontal.
– Effectuer le paramétrage VP025 "Capteur accélération transversal" à l’aide de l’outil de
diagnostic.
le capteur situé derrière levier de boite a vitesse
Dernière modification par cootech ; 28/09/2011 à 11h14.
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to cootech For This Useful Post:
auto diag (29/09/2011), mvl (04/06/2012), stofa-25 (12/10/2011)
