Vieux 28/09/2011, 16h15
TR-DELIGHT
Avatar de TR-DELIGHT
TR-DELIGHT will become famous soon enoughTR-DELIGHT will become famous soon enough
Envoyé par JIMILEOUF Voir le message
salut, j ai une touran 105 ch le véhicule ne dépasse les 140 km/h j ai la puissance est bonne jusque en 4 eme apres 5 eme et 6 eme vitesse perte de puissance pas de Default enregistre en revanche les valeur injecteur sont bizarre
je m explique ;
l injecteur n 2 étais hors tolérance je le remplace le véhicule tourne mieux mais on a toujours le problème de puissance a haute vitesse et les valeur de l injecteur n 2 est toujours hors tolérance
après une petite enquête on me dit qu il existe deux type d injecteur pompe
injecteur simple étage et double étage quant on a un système d injection double etage on peut avoir une mise en sécurité du moteur qui provoque un affolement des valeur sur le diag du a un des injecteur qui reffoule de trop ? demain, j i,verse la position de l injecteur 1 et l injecteur 2
si quelqu un a plus d info concernant ce probleme ou une idee je suis preneur merci.
je rappele que toute les auttre valeur sont bonne
Verifie tes compressions.
TR-DELIGHT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to TR-DELIGHT For This Useful Post:
Aimadfm (29/09/2011), rosaire974 (12/05/2015)
