Vieux 01/09/2016, 20h00
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut , la première chose c que avec carprog tu n'arriveras jamais a extraire le code pin du calculo z12xep par contre possible pour z12xe.
donc pour commencer demande a ton ami le code pin de la voiture
1-tu branche le nouveau calculateur et avec le caprog tu extrait le code pin.
2-tu branche opcom.
3-diagnostic, engine, programming , security code( la tu mets le code du calculateur et non pas de la voiture c a dire celui que tu as eu avec carprog), reset ecu.
4-maintenant dans immobiliser , programming, security code( et la tu mets le code de la voiture), program immobiliser function ( et tu cliques sur engine controller installed), biensur tu cliques sur ok, aprés tu auras opération reussie!
j'espère que c clair
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
