Vieux 03/09/2016, 15h10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Slt.
Il faut que tu sois en lecture de parametre en roulage et ce jusqu'a ce que le probleme se manifeste.
A premiere vue ta pression carburant chute au dela des 3000 trs/min
Change ton regulateur de pression avec le capteur de pression.
Si soucis n'est tjr pas resolu
Faudra controler les retour d'injecteurs et en dernier lieu ce qui m'etonnerai fort la pompe hp.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
skaner69 (19/11/2017)
