Discussion: C4 ph2 1.6hdi
Vieux 04/09/2016, 16h20
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Par défaut C4 ph2 1.6hdi
J ai une C4 année 2015 en retour de vol, les mec ont remplacer la bsi qui provient d une 308 mais je ne sais si ils ont changer le kit complet de demarrage c a dire l ecu et la clé.
Le but de l operation est de remettre le bon code vin dans la bsi donc celui indiqué sur la carte grise et sur le chassi.
Le bsi qui a ete mit par les voleurs edt un continental Q03.
Apparement d après Citroen celui d origine etait un Q04.
Peut ont modifier le code vin dans la bsi?
Sinon j ai un bsi Q04 vierge que je peux encoder mais je doit mettre le bon code pin. J ai le code pin origine de la voiture mais je crains que l ecu moteur soit différent si ils ont tout remplacé.
Peut on alors changer le pin sur un sid807 ou faire un vierge ou immooff?
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
