Vieux 04/09/2016, 21h09
Lorenzo_o
Avatar de Lorenzo_o
Lorenzo_o is on a distinguished road
j'avance un peu dans mon soucis.
aujourd'hui c'était mission de trouver ce capteur , et c'est fait.
Je l'ai démonté et "nettoyé" mais ca n'as pas fait grand chose :/
Par contre, j'ai effectuer quelques test en reel avec la valise et ca m'a donner les infos suivantes.
Une fois totalement débranché voici la valeur obtenu en reel:
Normal j'ai envie de dire .. la valise ne sais plus quoi calculé.
et donc les défauts suivant:
Mais la ou j'ai l'impression d'avoir avancer , c'est au moment au j'ai tester seulement avec le coter électrique branché sur le capteur et pas la durite de gaz.
et il s'avère que avec la durite de gaz d'échappement branché ou non .. la valeur en temps réelle reste a 983mb..
surtout qu'en fouinant sur le net , ceux qui on des problème de fap ou autre niveau échappement etc . tourne avec des valeurs 200-300 .. mais pas un max a 983, qui pourrais vouloir dire qu'il est bloquer au max ou grillé.
Cela veux bien donc dire que le capteur est HS car il donne la meme info avec ou sans pression de gaz.
Pensez vous comme moi ?
Désoler si je mets pas mal de photos mais je pense que cela pourra servir une prochaine personne dans le meme cas.. c'est plus parlant :)
Je vais aller en acheter un demain.
Merci pour vos avis.
Lorenzo_o est déconnecté   Réponse avec citation
