Vieux 06/09/2016, 20h35
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut le satellite se trouve au niveau de ton enrouleur de ceinture dans le montant.
C'est un petit capteur qui se trouve en dessous de ton enrouleur de ceinture quasiment au niveau du plancher.
Controle le connecteur qu'il ne soit pas oxyder s'il n'est pas oxyder il faut regarder la continuité du faisceau qui va à ton boîtier d'air bag et au capteur ( plus isolation), si le faisceau est bon il faut changer le capteur satellite. Si tu as besoin d'un schéma donne moi ton numéro de PR et le modèle de ton berlingot.
Bonne soirée.
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
