Vieux 06/09/2016, 20h48
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut Voyant injecteur et préchauffage
Salut, j'aimerai votre avis:
Clio 2 dci année 2001 1.5
Voyant préchauffage allumé et injecteur:
Symptomes:
-Voiture donne quelques fois des acoups comme si elle se bloqué puis repartais.
J'ai changez les joints d'injecteurs. Pas de fuites.
Passage au diag avec un delphi 150
Circuit capteur de pédale suivi 1 niveau bas permanent (intermitent)
Circuit capteur de pédale suivi 2 niveau bas permanent (permanent)
Circuit capteur de position de soupape recyclage des gaz echappement circuit ouvert ou court circuit (permanent)
Je précise également que j'ai débranché la vanne egr
Sinon la voiture démarre bien mais fume pas mal sur les grosses accélérations.
Merci à vous tous
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
