Vieux 06/09/2016, 22h49
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut Voyant d'injection et coupure moteur mondeo
Bonsoir
j'ai besoin d'aide sur une mondeo 2.0 tdci 150 cv inj delphi de 2005 qui a le voyant d'injection qui s'allume en roulant, avec coupure moteur.
elle redémarre sans problème ralenti vraiment stable (étrange pour une Ford)
En code défaut, j'ai:
P1211 Pression de commande d'injecteur supérieur/inférieur à la demande (moteur arrêté)
P0251 Commande de mesure carburant A Pompe d'injection
j'ai commencé absence de limaille dans le filtre à GO remplacer capteur de rampe le P1211 a disparu
le moteur coupe a 140km/h à peut prêt 4500trs donc en charge et a chaud a froid pas de problème mais je ne l'ai poussé a froid.
elle fume pas mal noir.
le gros avantage c'est que j'en ai une deuxième avec un gros choc arriére pour les pièces et qui fonctionne.
demain contrôle retour injecteur
des idees?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
