Vieux 08/09/2016, 18h48
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
Par défaut cherche info code defaut ECM0001-75 et ECM0001-5b
bonjour,
je suis a la recherche d'info sur deux code défaut d'un Opel zafira B de 2009 avec moteur CDTI 1.9 100 cv (19DTL)
les code défaut relevé au tableau de bord sont : ECM 0001-75 et ECM0001-5b
a l'opcom ca donne : p0001(75) et p0001(5b)
au multidiag
P0001 pression trop basse et P0001 pression trop basse
symptôme du véhicule :
a froid a la sortie d'un rond pont si on accélère a fond il accélère et cale net 2 secondes après
aucun soucis si on roule pépère
et a chaud la panne est aléatoire c'est a dire qu'il ne cale plus mais se met en mode dégradé par moment (mais beaucoup plus rare)
le garage qui vends cette voiture as déjà changé 2 fois le régulateur de pression de gasoil
il a aussi changé le capteur rail
vanne EGR , capteur diff du FAP , filtre a gasoil , débitmètre et capteur de pression de turbo !
et même les relais
des idées sur le probleme ?
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
