Vieux 29/09/2011, 23h08
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Par défaut f
les compression sont bonne moteur refait a neuf nouveau turbo pour l injecteur qui deconne j ai refait le calage des injecteur code Default juste la sonde temperature exterieur pour le tdb la n75 si mes souvenir sont bon
teste recament un nouveau debit metre pompe a vide et aussi pompe tandem aussi calage distri je crois qu il ne me reste que le calculateur moteur
effectivement il y a eu une flac d huile par terre suit a la depose du cache moteur et il y avait un peu de mazout dedans tu peux m explique? merci a toi.
j ai toujours pas resolu le probleme je vais voir la sonde temperature calculateur moter je recupere la voiture demain
Dernière modification par Aimadfm ; 10/10/2011 à 21h39.
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
