Vieux 09/09/2016, 11h49
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,les valeur a 7.9 sont a controler soit telecodage faux ou defaut sur les deux ligne...
controle les alim permanente et apres contact il t'en manque 1
verifi bien comme dit plus haut si tu as l'ecu a remplacer ,je ne pense pas car cela devrai sortir dans les defaut ,mais effectivement si tu es verouille par l'outi ou suite choc =effacement impossible
c'est le boitier d'origine (le bon il ne sort pas d'une autre voiture??
controle donc deja suit il est verouille ,ensuite les alim ,et ensuite controle le telecodage avec les airbag present sur la voiture
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
