Discussion: VW touareg
Vieux 10/09/2016, 18h13
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par GAD Voir le message
j'ai la même en stock , c'est justement pas le même hw que le celui dans le calculo ,elle a eu apparement une defap bidouille -/le quart et j'ai un soucis de turbo (dans le genre position incohérente) ,j'ai un doute sur la carto donc sur le défaut ,le turbo ne fonctionne pas alors qu'il est neuf .
le turbo vient de chez VW ?? es ce que le micromoteur de commande pression turbo es codé ?? ensuite es tu sure que le probleme venait du turbo ??
souvent c la vanne de turbulance !! c la commande des volets !! elle se trouve ds le V elle grille ! et en mm temps plus de turbo ni de vanne EGR !!
un fusible 20A grille aussi ds la boite sous le capot il sert au volets + turbo + vanne EGR
