Discussion: immo scenic dci
Vieux 30/09/2011, 12h57
toupie
Avatar de toupie
toupie is on a distinguished road
merci c'est bien ce que je pense aussi,prendre un seeprog ou alors desouder la puce et la mettre sur l'autre.
mon probleme de calculateur c'est que le scenic dci 1.9 de 2000 est tomber en panne en roulant a 60 kmh.depuis il demarre que si l'injecteur No3 est debrancher, alors la il demarre que sur l'injecteur 1 et 4.
si je rebranche le no 3 alors ca coupe le moteur.
tout les infos sont bonne: pompe ok,injecteur ok,demontage du faiseau injecteur au cuter tout est ok,egr ok. diag avec un kts pas erreur trouver.
il me reste plus de le calculateur a changer
ca reste un mystere pour moi
je pense avoir trouver la panne dans le calculateur, c'est bien lui le probleme.
je regarde bien aprem et vous donne des news ce soir .
ben voila avec mon metrix et a force de chercher je trouve un transistor hs.
c'est le R4389 hoo9 BHL.
mais je trouve pas la raison qui la rendu hs.
si je mesure de la patte du centre a la patte de droite ca passe.
et de la patte du centre a la patte de gauche rien ne passe meme si j'inverse les polarités du metrix .
il me reste a trouver un transistor sur le net.
toupie est déconnecté   Réponse avec citation
