Vieux 11/09/2016, 12h21
dany6999
Avatar de dany6999
dany6999 is on a distinguished road
Par défaut perte de puissance c3 1,4 hdi 68
bonjour a tous,
j'ai un probleme avec une c3 1,4 hdi 68chx acheter avec cette panne, pas de puissance
ni en 1ere ni en 2eme bref pas de peche.
debimetre changer neuf ca a fonctionner 3 semaines et rebelotte.
diag a l'autocom :
2 defauts:
P0102 entree basse circuit debit volume air ou massique.
p0113 circuit du capteur de temperature air a l'admission court circuit au + ou circuit ouvert.
tester debimetre debrancher pareil meme pire car elle fume noir et pollue beaucoup des que je le rebranche pas de puissance.
tester sans cataliseur pensant qu'il etait boucher mais pareil.
fait controler le turbo par un mecano qui me dit il fonctionne bien.
la seule facon de retrouver un peu de puissance en debranchant les 2 petites durites qui vont a l'electrovane ce qui desactive la vanne egr? mais c'est pas encore ca il manque de la puissance.
quelqu'un a -t-il un idee, calculo Siemens cid804
je commence a penser que ca vient de lui?
vous en pensez quoi? merci d'avance.
dany6999 est déconnecté   Réponse avec citation
