Vieux 12/09/2016, 14h04
tobirama
Avatar de tobirama
tobirama is an unknown quantity at this point
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Re donc a la valise le bis de dit que les essuye glace sont ok ensuite a tu regardé au Niveau moteur d essuie glace directement voir si le jus arrivait..
Oui le +12 arrive bien, et je viens de tester le moteur en direct sur la batterie et il fonctionne et les faisceaux sont bons ainsi que les connecteurs.
Le fusible 30 A saute à chaque fois que je mets le contact, mis à part un problème sur le bsm je n'ai plus d'idées.
Sinon si je change le bsm complet, est ce que je devrai reprogrammer ma clé ou pas ?
tobirama est déconnecté   Réponse avec citation
