Vieux 12/09/2016, 19h12
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Par défaut Renault Mascott dci130 ecu non reconnu
Yop la compagnie !
Je souhaiterais avoir une aide car depuis quelques jours je seche un peu (voir beaucoup) sur un renault mascott année 2008 .
Le voyant rouge d'antidemmarage reste allumé fixe, au niveau de l'uch les clefs sont bien reconnu et bien codé .
Cependant je n'ai pas d'alimentation au niveau du calculateur (j'ai essayé avec un multimetre ) ce qui pourrait expliquer mon fameux voyant rouge .
La tension batterie est bonne ,
Je ne sais plus ou chercher, j'ai défait le faisceau coté moteur et il n'y a rien de suspect , les relais je les ai changé les fusibles et maxi fusibles sont ok .
Je communique avec tout les calculateur (abs, uch , airbag) sauf le calculateur d'injection .
Est il possible d'alimenter le calculateur "en direct" ? pour essayer au moins
Si vous avez une idée je suis prenneur .
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
