Vieux 13/09/2016, 22h17
Pouvoir de réputation: 276
sur wow jai cela
Apprentissage de petite quantité d'injection
Apprentissage du capteur de position neutre
Apprentissage soupape RGE
Fonction d'apprentissage pour l'embrayage
Programmation des injecteurs
Programmation taille des pneumatiques
Remise à zéro adaptation de volant moteur
Roue de rélucteur de position de vilebrequin, apprendre
Réglage du ralenti
Régénération du filtre à particules
Réinitialisation de la sonde de température d'échappement
Réinitialisation du capteur de position de la pédale d'accélérateur
Réinitialisation du relais de délai de préchauffage
Réinitialisation du turbocompresseur
Réinitialiser adaptation
Réinitialiser capteur de pression de rampe fais....
Réinitialiser capteur de pression différentielle
Réinitialiser filtre à particules diesel
Réinitialiser l'actionneur d'accélérateur
Réinitialiser la pompe à carburant
Réinitialiser la sonde lambda
Réinitialiser le circuit de capteur de débit d'air massique
Réinitialiser précatalyseur
akasa67 est déconnecté
