Vieux 14/09/2016, 13h47
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Cette éléctrovanne permet de réguler la pression dans la rampe.
Controle la pression de gavage si pa strop imporante.
Controle la résistance de capteur de pression rail si ok.
Fait un test en mettant tes retours basse pression de gasoil dans un simple bidon. (retour pompe, retour injacteurs, retour rampe)
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Nicoillan40 (08/10/2020)
