Discussion: voyant Abs allumé
Vieux 15/09/2016, 14h20
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
moi je ne suis absolument pas d'accord,l'etalonnage des tailles de roue ne servent qu'a affiché une valeur reel de la vitesse,en aucun cas mettre des roues plus grosses ou plus petite sera interpreter par la voiture cela impliquerai qu'elle est un capteur de vitesse de boite .......faux faux et archi faux
si tu lit correctement ton def c'est l'info de vitesse emis par l'abs vers le dash qui n'est pas presente
donc si pas de defaut dans blocs abs(coherance des vitesse entre les roue ou manque info vitesse de roue xx) tu peut conclure que le probleme n'est pas une mauvaise manip lors du montage des roues
soit alim bloc abs ,soit cablage abs /dash,soit bloc abs ou dash hs
si tu n'a pas de defaut dans l'ecu moteur (abscence communication entre abs /ecu )tu peut en conclure que c'est soit cablage vers dash ou soit dash defaillant
perso cela m'ettonne que tu n'est pas de defaut ailleur ....
tu peut oubier ta manip avec les roues tu cherche au mauvais endroit...
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
