Vieux 15/09/2016, 21h43
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Pour vous donnez un peu des news, j'ai fait le flash off edc15 avec le soft immotools TE, çà n'a pas marché (enfin j'ai démarré quelques seconde le temps que l'antidem se redeclanche). Du coup j'ai voulu le remettre en conf d'origine et la, misère lors du second dump çà a planté en plein transfert de la flash, je peux plus rien copier dedans que ce soit mpps ou galetto V54, que ce soit sur la voiture ou en PIN out il commence la copie et plante de suite et quand j'essai d'identifié le calculo c'est tout vierge (pas de num HW ni SW). Visiblement sur c calculo ou peut faire ni BDM ni boot mode, j'ai pas de programmeur capable de lire la flash si je la dessoude. J'ai un Bosch EDC15 en pieces mais mercedes, la platine est differente. Vous pensez que je peux prendre la 29F400 et la ressouder pour reflasher mon dump dessus??
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
