Vieux 15/09/2016, 23h34
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
elle demarre ?
si oui ,j'ai deja eu sur coupe fx une mauvaise affectation de la ligne k line entre ecu /boitier immo et ligne immo /prise diag ne fonctionner que soit en diag et voiture demarre pas ,ou soit voiture demarre et pas d'acces diag,
j'avais brancher juste k line ,+,-, sur ecu ,apres j'ai tirer un cable vers eobd avec un interrupteur pour switch idag/demarrage
test la tension qui arrive sur le k line voir si il y a quelqu'un ....
(ps j'ai fait un tuto testeur de fusible,tu le branche sur batterie ou alum cigare et direct tu cherche ton resau en regardant la led ( et+ - en meme temps),c'est super simple a faire ,et c'est vraiment plus simple de chercher avec ....vraiment utile pour toi)
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
