Vieux 17/09/2016, 00h15
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par YahiaScaner Voir le message
merci jphp de ta raiponce deux témoin qui sa fiche au t b 1 airbag 2 clé molette je dit
bien avec le clip calculateur ne répond pas
merci cher amis
ok c ton diag qui ne communique pas !! tu n'est pas sur le bon airbag ou pas sur le bon véhicule !!
probleme connu en cas d'airbag passager sur trafic 2 connecteur sous le siege passager !!
débranche passe un produit désoxydant contact ds la broche et rebranche
pour la clé c la vidange en principe , elle en est ou ??
fait la vidange filtre l'entretien , et pour la remise a zero c avec les pédales suivant ton modele , contact on enfonce la pédale d'accélérateur a fond tu la tiens a fond puis tu appui 3 fois sur la pédale de frein en la laissant bien remonter chaque fois ! tu lache toutes les pédales ! il devrait s'afficher 3000 au tbdb , c bon c réinit
bon weekend
