Vieux 19/09/2016, 19h58
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Envoyé par doud77 Voir le message
Salut la matinale!! :-)
oui l'excitation du démarreur est alimenté par un relais dans le bsm d'apres mon schema (rta), fuse 8=ok.
La chute de tension je n'y crois pas trop, mais je vais essayer ce soir avec une batterie/voiture tournante en appoint, sur conseil de JPHP.
Je t'envoie le VIN par MP.
Encore merci du soutien.
Le fusible N°8 est bien placé à l'entrée du circuit de puissance du relai.
Ma première question était de savoir si au moment ou l'excitation du démarreur se coupe, le fusible reste alimenté ou pas ?
Si le fusible n'est plus alimenté alors il va falloir remonter le circuit en amont de ce fusible.
Type de fichier : rar BSM 308.rar (64,2 Ko, 25 affichages)
