Vieux 19/09/2016, 20h39
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Par défaut Laguna 3 probleme demarreur
Slt, voila g vu une laguna 3 2.0l M9R dci de 2008 .pour un problème de démarrage .G était directement voir les fusible coté moteur g trouver le
F19 griller ,je le change et ressaie claque direct quand je tente un démarrage .Démontage du démarreur, test il fonctionne bien. Verification du boitIer du module commande relais fixer sur la gauche de la batterie la ou viennent se fixer les câble des + sur la batterie ,j'ouvre ce boitier et la je vois un un genre de fusible qui est griller qui va vers le demarreur je ponte un fils et la rebelotte ca claque encore des 2 cotés Le F19 et celui que g ponte. Alors avis au pro car je rame un peux. Merci.......
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
