Vieux 20/09/2016, 12h33
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
si le BSI perd le code clé, ça veut dire qu'elle doit aussi perdre son télécodage
Dans ce cas, il faudrait que tu changes ta batterie
Pour ton code clé, tu peux le demander chez Peugeot (payant) ou alors déssouder l'eeprom 5P08 dans le calculateur moteur et la lire au programmateur et en extraire le code PIN
Ensuite, tu refait ton apprentissage de clé avec PP2000
L'immo off n'est pas la solution à tout car tu ne traite pas la cause mais seulement la conséquence
Pour info, l'immo off se fait sur la flash la dessus mais si ton ecu est verrouillé, tu ne pourra pas le lire simplement en OBD donc il faudra le faire en boot mode au mpps
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
youcef dz (15/04/2020)
