Vieux 21/09/2016, 14h34
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par G00 Voir le message
sinon j'ai un kit démarrage calculateur, compteur mais pas de clé est ce que on peu faire apprendre une clé sans celle d'origine?
Oui mais par le dump du compteur tu peux programmer une Cle .
Si tu met un kit démarrage tu auras plus de soucis que si tu garde seulement ton compteur origine tu récupére le pin dans ton compteur je trouve que tu te complique beaucoup
Tu as un compteur de remplacement tu swap juste ton eeprom dedans c'est pas plus compliqué que sa ensuite si tu veux que le Méssage immo active disparaisse tu fais comme je t'es dit ci dessus . Je t'es donner les solutions !!
Tu as dit que tu avait un compteur HS et un autre compteur ok c'est pas compliquée
Si ton pin marche pas tu met un "0" devant
Moi j'en ai fais au moins une centaines j'ai jamais eu de soucis....
Il me semble que tu as Meme pas besoin de dessouder si c'est le Meme dash tu récupére la carte du cul et tu l'a remet dans l'autre....
Cdlt
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
