Vieux 21/09/2016, 14h51
G00
Avatar de G00
G00 is on a distinguished road
Envoyé par NEGOCAUTO33 Voir le message
Oui mais par le dump du compteur tu peux programmer une Cle .
Si tu met un kit démarrage tu auras plus de soucis que si tu garde seulement ton compteur origine tu récupére le pin dans ton compteur je trouve que tu te complique beaucoup
Tu as un compteur de remplacement tu swap juste ton eeprom dedans c'est pas plus compliqué que sa ensuite si tu veux que le Méssage immo active disparaisse tu fais comme je t'es dit ci dessus . Je t'es donner les solutions !!
Tu as dit que tu avait un compteur HS et un autre compteur ok c'est pas compliquée
Si ton pin marche pas tu met un "0" devant
Moi j'en ai fais au moins une centaines j'ai jamais eu de soucis....
Il me semble que tu as Meme pas besoin de dessouder si c'est le Meme dash tu récupére la carte du cul et tu l'a remet dans l'autre....
Cdlt
Pin j'ai tout essayé et rien a faire j'ai dessouder l'eprom et ressouder sur nouveau compteur et le compte tours se remet a 3000 trs avec le new compteur donc probleme de prog dereglé
dans vag commander il y a un "-" devant le pin maintenant
G00 est déconnecté   Réponse avec citation
