Vieux 21/09/2016, 23h22
constanchine
Avatar de constanchine
constanchine is an unknown quantity at this point
Par défaut problem skoda fabia 1.2
salut tout le monde
j'ai un probem avec skoda 1.2 2010 moteur coup en marche et le moteur moteur tourne pas bien voila les code defaut avec delphi merci
16518 - Pas d’activité détectée du circuit du capteur d'oxygène (groupe 1 capteur 1)
- Intermittent
16555 - Système trop pauvre (groupe 1)
- Intermittent
16686 - Raté d'allumage détecté cylindre 2
- Intermittent
16585 - Défaillance circuit injecteur Cylindre 1
- Intermittent
16586 - Défaillance circuit injecteur Cylindre 2
- Intermittent
16587 - Défaillance circuit injecteur Cylindre 3
- Intermittent
16726 - Circuit du capteur de position de l'arbre à cames, signal trop bas
- Intermittent
01314 - Unité de commande du moteur
- Vérifier les codes de défaut
- Intermittent
18265 - Signal de charge, message de défaut de l'ECU moteur
- Intermittent
constanchine est déconnecté   Réponse avec citation
