			Salut,quand on change un turbo sur ce modèle,il y a une procédure à respecter:-mettre un nettoyant circuit d huile puis vidanger
 -remplacer crepine,tuyau graissage turbo,filtre à air et remplacer les joints parefeux d'injecteur
 Si la procédure n'est pas respectée,vous pouvez être sûr que le moteur va y passer.
 Le probleme sur ce moteur est les parefeux d'injecteurs,l'echappement passe par les injecteurs qui brûle l'huile qui bouche la crepine et apres le turbo lache et ainsi de suite.
