Discussion: opel astraH p0234-5b
Vieux 24/09/2016, 13h34
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut opel astraH p0234-5b
bonjour j 'ai un problème avec une Opel Astra H 1.7 CDTI 100cv( moteur Z17DTH).
quand je suis en sous régime le voyant avec la clé s'allume et plus de puissance...
j'ai fait un diag avec op com, il apparaît le défaut p0234-5b "boost pressure control circuit positive deviation"
j'ai procédé a plusieurs contrôles, nettoyage du capteur de pression la géométrie variable bouge correctement a la main, les tuyaux de dépression ne sont pas abimés.
seule chose les volets de turbulences n'ont pas l'air de bouger, je n'arrive pas a faire bouger la petite biellette a la main...
pensez vous que ce soit ça qui puisse provoquer ce problème?
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
