Discussion: 320d e46
Vieux 24/09/2016, 14h13
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut 320d e46
salut a tous sur une 320d e46 de 99 suite a un pobleme de pompe hp qui a lacher un garagiste la remplacer apres un mauvais calage second calage ok elle demarre roule au bout de 30 min sur route elle cale et ne veus plus redemarrer donc je rend visite mon diag etc en default il me sort eprom et speed sensor donc capteur de regime moteur et eprom seulement j'ai zero default a l'ews le demarreur se lance clef reconnue autorisation de demarrage gazoile arrive jusqu'a la pompe hp mais ne demarre pas pas de fumer a l'echappement rien mais elle demarre au start p ma question ce default eprom serait il lier a la partis electronique de la pompe hp type vp44 dessus ou je sais plus vp30 !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
